气质联用(GCMS)
胜邪
第1楼2011/01/27
先把样品稀释试
symmacros
第2楼2011/01/27
请问什么浓度的样品?有无分流?请问基线有无毛刺?最好上张图看看。是不是衬管脏了或柱子有残留物?更换或清洗衬管或老化柱子。另外离子源脏不脏?
chuner307
第3楼2011/01/28
样品浓度太高了,稀释下就应该可以解决问题了
xmqhp
第4楼2011/01/29
样品浓度太高了,稀释下就应该可以解决.离子源脏不脏?
liying0314
第5楼2011/01/30
样品没有办法稀释,纯样品浓度肯定是大的,我改变进样量了,可是还是会有毛毛刺
第6楼2011/01/30
如果离子源脏了的话怎么看?没有分流,基线物毛毛刺
第7楼2011/01/30
如果是纯样品,要用溶剂稀释或加大分流比。
第8楼2011/01/30
请问不进样时,基线好不好,有毛刺吗?调谐正常吗?
第9楼2011/02/01
第10楼2011/02/13
我又减小了进样量,峰正常了
