原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/17
什么型号的仪器
dlolive
第2楼2011/11/17
谱析通用,几天前刚换的乙炔
dahailangtao
第3楼2011/11/18
压力表有问题吗,我们原来有过这样的问题,是压力表的问题
悠旸
第4楼2011/11/18
估计是乙炔管道中含有空气,需要排放几次。
第5楼2011/11/18
怎么排啊,具体些谢谢,我正在学习。。。。。。。。。。。
秋月芙蓉
第6楼2011/11/18
多点几次,让空气排放
第7楼2011/11/18
我上午点了好几次,晚上又点了好几次,还是不好使
奈不何了
第8楼2011/11/18
燃烧头附近应该有个用来感应火焰的传感器,看看这东西是不是脏污了。
千里一盏灯
第10楼2011/11/18
有没有小火?没小火,检查水封,空压机压力,紧急开关。以及是否有强光照射(或者是测Zn)还有就是点火电磁阀2个探针是不是挨一起了。有小火,没大火,检查紫外探头灵敏度。
桌子下面少个八
第11楼2011/11/18
这种情况以前试过。试一下适当加大气炔瓶的压力,有时是因为管道过长,导致实际上机的压力不足。
