气相色谱(GC)
460732377
第1楼2011/02/15
进样隔垫的起的是密封作用,否则会漏气,柱前压力上不去。看进样频率更换,进样频繁更换频率高,保证进样隔垫不漏气和干净清洁,一般一星期换一次。及时更换隔垫,对隔垫进行清洗。
xdj0925
第2楼2011/02/15
主要是起密闭作用,进样垫可以用到几百次,只要保证不漏气都可以。进样垫如果有问题,有漏有污染,立马就更换。
laidekeai
第3楼2011/02/15
我们进样就比较频繁,基本3天就要更换。
阿宝
第4楼2011/02/15
差不多,我们一个垫基本上也就是三四天的样子,样品量大,垫用时间久了不更换最惨的就是漏气,嘶嘶的
第5楼2011/02/16
那么快啊,各位的样品量还真挺大的啊,要是算下成本的话,气相色谱的耗材可真费钱的哈
雾非雾
第6楼2011/02/16
我们一天进十个样品,加上标准品等,一般一个隔垫至少能用半个月以上。
第7楼2011/02/16
进样垫的作用:密封,防止载气泄漏通常进样垫都有使用次数限制,根据进样垫的不同,次数也不同,有的低流失次数可以多一些,普通的差一点
gufei10240
第8楼2011/02/17
使用频繁,大约三天换一次
第9楼2011/02/17
确实,那种低流失的进样垫,一个好几十块钱那,太狠了
symmacros
第10楼2011/02/17
请问一周能进多少针样品呢?
