气相色谱法有机残留的方法学研究
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我现在做一个原料的有机残留试剂有甲醇、二氯甲烷、正丁醇三种,本原料要溶于水。请问各位老师我应该怎样选择方法。谢谢各位老师。
fff75 2011/02/16
顶空,DB-624, FID.
  • 阿宝
    第1楼2011/02/15
    1.参照药典,这三类溶剂都属于二类溶剂,限量较高,通常不会超标
    2.就这三种物质而言,可以选用极性柱子试试先
  • qqqid
    第2楼2011/02/16
    顶空法处理样品。
    极性柱。
    检测用FID。
  • 山羊
    第4楼2011/02/16
    同意
    fff75(fff75) 发表:顶空,DB-624, FID.
  • shyaoj
    第5楼2011/02/16
    没有顶空的话,溶液法也可以,效果一样,
  • 阿宝
    第6楼2011/02/16
    溶液直接进样的话,要注意样品主体是否容易气化?大致沸点?避免污染色谱系统
    shyaoj(shyaoj) 发表:没有顶空的话,溶液法也可以,效果一样,
  • lyhy
    第7楼2011/02/17
    如果药典没有明确规定的话,可选用DB-624的色谱柱,最好选用顶空进样、吹扫捕集等进样方式;直接进样的话,系统容易脏,色谱柱消耗太快。FID的检测器。
  • lyhy
    第8楼2011/02/17
  • warmfield
    第9楼2011/02/21
    用顶空进样,甲醇和正丁醇先用FID测,二氯甲烷用ECD测。
  • xmqhp
    第10楼2011/02/21
    没有顶空的话,溶液法也可以.
