附件:
学渣
第1楼2015/07/09
是否考虑样品降解的问题?
媚域123
第2楼2015/07/09
样品降解的话 腺苷含量应该降低才对
浪淘沙隐
第3楼2015/07/10
为什么不可以其他物质降解产生了峰和腺苷峰重叠的物质?
第4楼2015/07/10
仔细观察下你第二天的图谱,腺苷峰右端似乎有包峰。
yanlele3207
第5楼2015/07/12
这个是同一个检测条件下的检测数据吗?还是说流动相啥的都换过了啊,样品预处理有没有重新弄?
夏天的雪
第6楼2015/07/13
您是一个样品品连续两天进样,还是样品提取液放在哪隔了一天进样的?如果是第二种情况,怀疑是第一天的提取不充分,第二天提取的更充分一些
skkkyy
第7楼2019/02/22
请问你现在把腺苷研究明白了吗?感觉你这个流动相比例,腺苷峰不会出峰那么早。你这个是自己的方法还是参考某个标准的方法。
检测老菜鸟
第8楼2019/02/22
是不是隔天挥发了
lijing320323
第9楼2019/02/22
要及时处理测量
