有水有渝
第1楼2011/02/18
上一个图看一下,色氨酸峰是否被相邻大的峰所掩盖?
dfldxt
第2楼2011/02/18
没有被掩盖,我后来把稀释倍数减小了5倍,出峰了,但比较小,我现在担心如果减少稀释倍数,其他杂峰又太高,对柱子是否有影响。不知道其他人做的时候是不是也有很多杂峰
第3楼2011/02/18
有国标的方法吗,如果是国标有时标准后面会附有典型的图谱。只要前处理好,带入的物质有现有色谱条件下完全能被洗脱出来,不会残留就不会有影响,过载主要是影响峰形,对色谱柱影响很小。这是别人用氨基酸分析仪帮出来的,柱后衍生法
第4楼2011/02/21
上面的图谱是用哪家的氨基酸分析仪测的呢,感觉和我的图谱不太一样。我现在不确定我的前处理方法有没有问题,我配的LiOH(4mol/L)水溶液溶解性不好,超声之后是浑浊的,放置一段时间后粉末就析出来了,会不会影响反应效果呢
GG
第5楼2011/03/21
你用pH4.3缓冲液稀释后进样的?因为不知道你用什么仪器做的,所以你最好查询下仪器说明书,看稀释液用的对不对?
