【求助】甜蜜素的检测
  • 天天洗碗
    2011/02/18
食品添加剂
  • 国标中甜蜜素的检测是用气相,填充柱,可以用毛细柱吗?能否推荐毛细柱的型号,检测条件?非常感谢
  • coffee8
    第1楼2011/02/18
    当然可以用毛细管柱,我们用hp-1和hp-innowax都做过,都不错!
    不过样品处理之后,衍生物不稳定,会发生转化!
  • 天天洗碗
    第2楼2011/02/18
    使用程序升温还是恒温?衍生转化有没有控制的办法?
    coffee8(coffee8) 发表:当然可以用毛细管柱,我们用hp-1和hp-innowax都做过,都不错!
  • coffee8
    第3楼2011/02/18
    好像没有办法控制 放置时间越长转化的越多
    只有尽快测定吧!
  • 凯子蒸包子
    第4楼2011/02/19
    甜蜜素经过低温衍生生成亚硝酸酯,但其不稳定,会逐渐分解为环己醇。
  • 天天洗碗
    第5楼2011/02/19
    除了尽快测定外还有其他消除误差的方法吗
  • 凯子蒸包子
    第6楼2011/02/20
    好像没有,在大学课本《有机化学》里说明亚硝酸酯即使在低温条件下也会不断分解的。
  • 天天洗碗
    第7楼2011/03/07
    hp-1和hp-innowax这两根色谱柱的极性不一样吧
  • symmacros
    第8楼2011/03/08
    一个非极性,一个是极性,但只要分离效果好就行。许多成分极性柱子可以做,非极性柱子的检测也不错。要看实践了。
    天天洗碗(binglang1985) 发表:hp-1和hp-innowax这两根色谱柱的极性不一样吧
  • 善良的鬼
    第10楼2011/04/12
    测定固体样品是 所用的层析硅胶,谁用过 多少目的效果比较好
