【求助】苯甲酸的分析方法
气相色谱(GC)
  • 请问高手苯甲酸(以干基计)的质量分数%,的具体分析步骤,和仪器要求?
  • symmacros
    第1楼2011/02/21
    请问是要测定纯品还是什么样品里的苯甲酸含量?
  • 阿宝
    第2楼2011/02/21
    液相检测是不是更好一点?
    GC的话估计需要衍生化,试试硅烷化处理后用DB-1
  • 阿宝
    第3楼2011/02/21
    也可以试试 FFAP柱子,直接进样
    不知道效果如何
  • 老多_小多
    第4楼2011/02/22
    高含量的一搬用滴定法
  • symmacros
    第5楼2011/02/22
    如果是纯品,准确称取0.25g试样,在250ml三角瓶中,加15ml对酚酞指示剂显中性的95%乙醇,轻摇溶解,加20ml新煮冷却的水,2滴酚酞,以0.1mol/LNaOH标准溶液滴定至粉红色。
    计算:w = (c*V*0.1221/m)*100%
  • gjcxz
    第6楼2011/02/22
    纯品
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是要测定纯品还是什么样品里的苯甲酸含量?
  • gjcxz
    第7楼2011/02/22
    具体来说这个产品是精馏出来的可能含有苯甲醛,苯甲醇,苯甲酸苄酯,联苯之内的其他物质,我看看可以不可以用气谱来各物质分出来,,再想问下用干基计到底是什么意思?
  • 阿宝
    第8楼2011/02/22
    如果有这几种物质的话,气相有优势
    gjcxz(gjcxz) 发表:具体来说这个产品是精馏出来的可能含有苯甲醛,苯甲醇,苯甲酸苄酯,联苯之内的其他物质,我看看可以不可以用气谱来各物质分出来,,再想问下用干基计到底是什么意思?
  • symmacros
    第9楼2011/02/22
    用GC,归一化方法测定。用干基计,可能是原方法的样品里含水等其它物质,所以以干基计?
