【讨论】二元高压泵和四元低压泵哪种好,为什么
  • zhangqiangmarry
    2011/02/21
  • 二元高压泵和四元低压泵哪种好,为什么
  • fff75
    第2楼2011/02/22
    1. 二元高压泵有两个泵,高压混合,对气泡相对不敏感,四元只一个泵,低压混合,对气泡较敏感;
    2. 二元高压泵工作方式:双泵并联,可同时有两个流动相,按照预先设定的配比进入,再高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡;四元低压泵工作方式:最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,由于在常压下混合所以较易产生气泡,混合配比精度比二元差;
    3.从价格上比较:二元高压泵的价格会比四元低压泵高,因为二元泵有2个泵头,而四元泵只有一个;
    4.二元高压泵只有两条流动相管路,而四元泵有4条流动相管路,这就注定了四元泵的应用范围会广一点。
  • 无声潜伏
    第3楼2011/02/23
    不能简单地说哪个更好,各有优缺点,看你适合哪一种。
    二元泵是高压泵,不容易产生气泡,所以不配在线脱气也可以使用。二元泵是真正意义上的双泵,但是每个泵只有一根通道,所以只能做两个流动相。如果你平时的实验都只要用两个流动相,那二元泵是最好的。
    四元泵实际上是低压稳流的单泵,但是有四个通道,可以走四个流动相。极易产生气泡,必须配合在线脱气。如果流动相大于两个,那只能选择四元泵。
    价格方面,虽然二元泵价格高于四元泵,但是四元泵必须配在线脱气,所以四元泵+在线脱气的总价要稍高于一台单独的二元泵。
    希望对LZ有所帮助,有什么问题可以站内信联系我。
  • nixiaolong
    第4楼2011/02/23
    四元低压泵 是容易产生气泡 有时候走走 基线就不稳定
  • 青林
    第5楼2011/02/23
    二元高压泵,重现性要好
  • 天天洗碗
    第6楼2011/02/23
    二元泵,如果有两种以上的流动相,是不是可以先将其中两个按比例混合?会不会影响测定结果?当然有机相和缓冲盐类不能混合
  • peterhello
    第7楼2011/02/24
    二元高压混合低流速会更好一点,比较适合接MS用
  • lsjalhjfe
    第8楼2012/06/12
    我用的是四元泵,机器混合和手动混合结果不一样,差距很大,求解释。还有我是离子对试剂和有机相混合的,不能吗 ?
    天天洗碗(binglang1985) 发表:二元泵,如果有两种以上的流动相,是不是可以先将其中两个按比例混合?会不会影响测定结果?当然有机相和缓冲盐类不能混合
