【分享】节水的好经验
  • 去年冬天
    2011/02/23
环保指令综合讨论
  • 节水型社会
    在水量不变的情况下,要保证工农业生产用水、居民生活用水和良好的水环境,必须建设节水型社会。其中包括合理开发利用水资源,在工农业用水和城市生活用水的方方面面,大力提高水的利用率,要使水危机的意识深入人心,养成人人爱护水,时时、处处节水的局面。
    节水不是不用水不明白“节水”二字真正含义的人,总是错误地认为,节水是限制人用水,甚至是不让用水。其实,节水是让人合理地用水,高效率地用水,不要浪费。专家们指出,就目前到处存在浪费的情况来说,运用今天的技术和方法,农业可以减少10%-50%的需水,工业可以减少40%-90%的需水,城市减少30%需水,都丝毫不会影响经济和生活质量的水平。
    世界水日
    水危机已经是全球性的事实。无数有识之士为此忧心忡忡。早在1977年联合国就召开水会议,向全世界发出严正警告:水不久将成为一个深刻的社会危机,继石油危机之后的下一个危机便是水。把水看成取之不尽、用之不竭的时代已经过去,把水当成宝贵资源的时代已经到来。1993年1月18日,联合国大会通过决议,将每年的3月22日定为“世界水日”,用以开展广泛的宣传教育,提高公众对开发和保护水资源的认识。每次世界水日,都有一个特定的主题。
    中国水周1988年《中华人民共和国水法》颁布实施,有关部门确定每年7月第一周为“水法宣传周”。以后结合世界水日,把每年的3月22日所在的一周,定为“中国水周”,每年有特定的宣传主题。至今,已举办过12届水周活动。从1991年起,我国还将每年5月15日所在周作为城市节约用水宣传周。
  • 去年冬天
    第1楼2011/02/23
    大不相同的节水意识
    面对水资源日益紧缺,每一个用水者都会表现出一定的态度:(1)自我中心者:我交了水费,用多少水是我自己的事,别人管不着。(2)生活节俭者:用鱼缸里换出的水浇花,用洗完衣服的水冲厕所,但就是不愿意更换耗水的卫生洁具。(3)生活品质追求者:很担心环境污染,最不能容忍停水,但觉得节水主要是节约公共场所用水。(4)自我封闭者:水费多少钱一吨,不知道,反正很便宜。(5)自我节制者:节约用水是每个公民的责任,节约用水不会影响生活质量。你大致属于哪一种人呢?
    用茶勺喂庄稼
    地处半沙漠的以色列,人均水资源仅有285立方米,每年有8个月需要灌溉,而水源仅够满足其1/5用量。1948年开始,大力进行节水农业,制定和实施了严格的法规,采用管道输水,通过自动化的滴灌系统,保证供给农作物适时、适量的水和精确的肥料,以色列农民比喻为“用茶勺喂庄稼”,终于以同样的耗水量使农业产值增长了12倍。计划到2010年,它们用于灌溉的淡水量,还将从目前的11亿立方米下降到5亿立方米,其余由处理后的工业废水来代替。
    工业节水措施多
    美国加利福尼亚州的制造厂在持续6年的干旱中厉行节约用水,1989年同1985年相比,节水1/5。主要措施是:(1)冷却水与加工水的再循环;(2)更换喷水嘴,减少流速;(3)把持续水流改为间断水流;(4)废水再利用;(5)监督漏水。
    重复利用17次许多国家和城市把节约工业用水作为节水的重点,主要的办法是一水多用,重复利用工业内部已使用过的水。比如,炼油厂单程冷却加工1吨原油需用水30吨,如采用循环水冷却,用水量降到原来的1/24。美国制造工业的水重复利用次数,1954年为1.8次,1985年为8.63次,到2000年,到达17.08次。制造工业的需水量将比1978年减少45%。对比其他国家的用水现状,可见我国节水的潜力有多大!
  • 去年冬天
    第2楼2011/02/23
    节水税
    东南亚的新加坡,是世界上最严重的缺水国之一。所以十分抓紧节水工作,制定有严格的法规政策。在新加坡,不仅工业的水价高于家庭用水价,而且工厂用水超过计划定额时,要征收15%的节水税。
    工艺与节水
    随着科学技术的进步,生产产品的方法不断改进,产品的质量越来越好,所消耗的材料、能源、时间会减少,其中也应包括耗水的减少。比如,用氧气转炉炼钢,就比老式的平炉炼钢降低用水量85%-90%。
    不能忽视节水器具
    滴水×时间=水危机,这不是危言耸听。通过实验我们可以发现,水嘴以每秒一滴的速度滴水,35分钟能滴满240毫升的量杯,这样的话一年则要滴掉36立方米水。如果算一笔帐:一座城市有家庭100万户,平均每户家庭有4个水嘴,全市就有400万个水嘴。如果有20%的水嘴滴水,这样一年就浪费2880万立方米的水,因此必须制止用水器具的漏水,全面推广节水型用水器具。
    哪些是淘汰的用水器具
    淘汰的用水器具包括:螺旋升降式水嘴、一次冲水量在9升以上的抽水马桶、花盘式厕所冲洗阀、上导直落式高位水箱。
    推荐使用的节水型用水器具
    推荐使用的节水型用水器具包括:陶瓷芯快开式水嘴、一次性冲水量6升的座便器、延时水嘴、延时厕所冲洗阀、红外线感应阀门等。
    吱吱,沙沙,哈哈
    测定地下水管漏水,工人师傅模索到许多经验,有的经验还挺有趣的。根据测漏器听到的几种声响,就可以断定漏水点的远近、大小和漏水量。比如,听到“吱吱”声,说明漏水孔在1公里以外;“沙沙”声,说明漏水孔不大,离得不太远;“哈哈”声,说明漏洞较大;此外,还有“呜呜”、“嗡嗡”声。不过“嗡嗡”声多半是附近工厂动力装置的影响,或接近高压电线的影响,应仔细辨认。
  • 去年冬天
    第3楼2011/02/23
    一举两得的中水道
    大家都知道有上水道、下水道,却不大知道“中水道”。顾名思义,这种水道输送的既不是上水道清洁的自来水,也不是下水道污秽的脏水。把一个地区居民洗脸、洗澡、洗衣服等洗涤水和冲洗用水集中起来,经过去污、除油、过滤、消毒、灭菌处理,输入中水道管网,以供冲厕所、洗汽车、浇草坪、洒马路等非饮用水之用。所以中水道又称为杂用水道。用一立方米中水道的水,等于少用一立方米清洁水,少排出近一立方米污水,一举两得,达到节水近50%。所以,中水道已在世界许多缺水城市广泛采用。中国大连1992年也建成了示范工程,日产水10000吨,很受企业欢迎。
    什么是重复利用水量、重复利用率?
    重复利用水量是指在生产和生活用水中,循环利用的水量和直接或经处理后回收再利用的水量,即总的用水中所有未经处理或经处理后重复使用的水量之和。重复利用率是指所有用水中,重复利用的水量所占的比例,是衡量用水先进程度的重要指标。
    水量平衡测试的意义和作用
    水量平衡是指在一个确定的用水单元内,输入水量和输出之间的平衡。用水单位水量平衡测试是单位加强用水科学管理,最大限度地节约用水和合理用水的一项基础工作。它涉及到单位的生产管理、技术管理、能源管理、后勤管理等方面,同时也表现出较强的综合性、技术性。搞好单位水量平衡测试有以下几方面作用。(1)掌握单位用水现状。(2)定量分析单位用水合理化水平。(3)健全单位用水计量仪表。(4)建立单位用水档案。(5)能够找出漏水量,解决长年漏水问题。(6)为制定各类用水定额提供基础数据。
    第二水源
    从80年代开始,我国制订了各行各业的用水标准和定额,对各用水单位实行计划供水和考核制度,居民用水取消包费制,城市节水取得很好的成绩。我市工业用水重复利用率从12%提高到70%以上,,节约用水真的变成了“第二水源”。
    墨西哥的决心
    墨西哥城位于高原之上,是美洲最古老的城市之一。1800万居民需水的80%是取自地下,由于超采地下水,已造成地面沉降,危及建筑物。城市人口仍以每年50万的速度增长。为解决用水问题,政府痛下决心,严格规定用水标准。例如,厕所冲洗水量,每次不得超过6升;把全国厕所全部更换成6升模式,仅此一项,节水就解决了几十万居民的家庭生活用水。此外,还进行了提高水价,大力宣传节水等一系列工作,据介绍,用水量降低了1/6。
  • qlmkk
    第4楼2011/02/23
    我们国家现在到处缺水,节约用水,迫在眉睫
  • AK-47(冲)
    第5楼2011/02/23
    节水税
    这个厉害。不知道有没有效仿的。
