【求助】原吸氘灯电流
  • xinyan1121
    2011/02/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 北京国产原吸,选择扣背景,氘灯电流已达最大300,仪器显示氘灯电流太弱,是什么原因?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ghostermen
    第1楼2011/02/28
    光斑对正了没?是什么元素扣背景,如果波长比较大的话得降低元素灯电流提高负高压才能平衡
  • 朝阳
    第2楼2011/02/28
    光斑不正,或者氘灯能量不够了,换个灯试试。要不看看光路是不是偏了。
  • xinyan1121
    第4楼2011/02/28
    打电话问厂家工程师,降低灯电流,调氘灯过滤网,都不行,后来他问同事,说钾波长大,300nm以下可用氘灯,后来我用了锰灯,就可以了,样品能量和背景能量就可以匹配了。那是不是波长大的就不好扣背景了???有背景怎办???
    zwyu(zwyu) 发表:波长不要超过350nm
  • zh860717
    第5楼2011/03/01
    采用氘灯扣背景一般要在350nm以下,以上就不用氘灯扣背景了,有背景可以加基体改进剂尽量降低干扰
  • ldgfive
    第6楼2011/03/17
    应助工程师
    超过使用的波长范围
    氘灯寿命已经到了
