食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/03/10
标准溶液硫代硫酸钠配制时硫代硫酸根易与嗜硫菌,co2,o2等反应形成s沉淀,故要放半月后滤除s再标定.
樱桃小丸子
第2楼2011/03/10
<中国药典>要求放置1个月后滤过,再标定.
第3楼2011/03/10
不清楚为什么药典要1个月,一般两周就够了。
第4楼2011/03/10
放置后标定,主要是为了使其浓度稳定.
第5楼2011/03/10
这是 GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备 规定的。
第6楼2011/03/10
药典方法主要实用用药品检测,如果楼主不是做药的,可以放宽标准
1076443939
第7楼2011/03/10
我们平常是这样做的:标定的时候,就把未标定的硫代硫酸钠配好,等到这次标定的用完后,再标定上次配的,如此循环。
西北苍狼
第8楼2011/03/10
药典对化学试剂的配制更加严格
第9楼2011/03/10
你们规定硫代硫酸钠的复标期限是多长?
第10楼2011/03/10
一般有效期是三个月,如超出有效期的话,就要复标吧。前提是滴定液没有出现浑浊、发霉、沉淀等现象。
