气体检测
zengzhengce163
第1楼2011/03/15
你怎么判断比色皿受污染了?
gengjianmei
第2楼2011/03/16
空白吸光度为0.020,不知是否受到污染?
normanhill
第3楼2011/03/16
要看你测什么项目啊,根据项目要求看是用空气做空白还是用纯水或者其他
第4楼2011/03/16
我用的是纯水做空白,测二氧化硫,空白吸光度为0.020,这样的比色皿还能用吗?
第5楼2011/03/16
二氧化硫的话还要看显色时的温度的,温度越高,显色时间越高,空白也就越高如果你空白也有加该加的试剂的话,0.020的空白不管在什么温度下都是可以用的
lafine
第6楼2011/06/15
577nm,不必要用石英的啊。
chounu
第7楼2011/06/16
1.我认为如果比色皿看上去颜色比较正常,无划痕等缺陷的话,主要看比色皿能否配对,即将所用比色皿均装上蒸馏水后在标准要求波长比色,以其中一个作为参比,看一下皿差,皿差越小越好,一般我掌握的都是如果皿差大于0.01肯定不能用了,最好不超过0.005。2.同意楼上577nm不必用石英皿,用玻璃皿成本底。3.皿差符合要求情况下,我认为空白吸光度0.020没什么问题。
