气相色谱(GC)
阿宝 2011/03/16
楼主说的一次进样和多次进样 分别是什么意思?描述的不够具体 多次进样 是进行精密度实验还是?
雾非雾
第1楼2011/03/16
进样检测一般只进一次。标准品倒是有连续进很多次的,是为了考察仪器的稳定性。一般来说如果仪器状态稳定,进多次样和进一次样差别不大,结果的偏差很小,考虑到工作效率,在日常工作中一般都是一次进样的。
liuhao_zx
第2楼2011/03/16
多次进样是指平行试验吗?如果同一样品瓶重复进样,会产生变化,影响因素很多,包括:溶剂挥发,化合物分解等等
阿宝
第3楼2011/03/16
楼主说的一次进样和多次进样 分别是什么意思?描述的不够具体多次进样 是进行精密度实验还是?
戈壁明珠
第4楼2011/03/16
如果是进液体,影响不大,如果是顶空,一个瓶连续进样就不行了。
xuesetiankong
第5楼2011/03/17
是气体进样。多次进样指的是同一次检测中,进样次数选择有1、2、4、6、8,如果测标准样时确定了进样次数,那么测样品时必须和测标准样时的进样次数一样,以保证相同条件;同种样气进样次数选择不一样出现的峰面积、峰高都不一样。不明白的地方是为什么要多次进样,有什么作用?
第6楼2011/03/17
不是平行试验,是在进样时将样气分成几份在极短间隔时间内注入到色谱柱中。
yuhongliang
第7楼2011/03/17
在一定时间内是 没有影响的
明
第8楼2011/03/17
对啊,不过楼主还是把问题说得详细一点比较好
maple
第9楼2011/03/21
气相分析的时候进样速度要快,是顶空进样器那么一个瓶不能联系扎多次
swiky920
第10楼2011/03/21
为什么我发现进样时如果进样后直接把进样针拔出来按“开始”和进样后就按“开始”然后拔出进样针峰面积是会不一样的,我不知道后面的进样方式正不正确
