有水有渝
第1楼2011/03/20
你这是准备让版友用一个回复就教会你方法开发呀。1、这个是pKa,不是Kpa吧,这个值不知道是多少?2、如果用的是反相色谱,一般有机相比例越高,成分的出峰越快。3、PH选择只是改善峰形的一个方面,其它还有缓冲强度,有机相的类型和比例,色谱柱的选择,温度的选择等,PH一般选择为大于或小于pKa值2个PH单位。4、容量因子合适是说明能达到合适的分离度,与峰形没有直接关系。建议你先按国标检测,多看看方法开发相关文献,有具体的问题再来提问比较好。
zxy49231
第2楼2011/03/21
看实际情况调换一下流动相的比例就好啦,
ncr119
第3楼2011/03/21
平顶峰或小小的峰应该和样品浓度关系比较大,另外拖尾峰说明你的色谱条件不合适,这些和容量因子没多大关系
