【求助】稀土元素能用XRF做定量测定吗?
  • jingjing_lzu
    2011/03/23
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 稀土元素能用XRF做定量测定吗?如果能,请告知详细的测试过程。谢谢!
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/03/23
    主要是定量什么元素啊?
  • bennaiyou
    第2楼2011/03/23
    你是做什么样品中的稀土元素?
  • bennaiyou
    第3楼2011/03/23
    稀土元素是镧系元素系稀土类元素群的总称,包含钪Sc、钇Y及镧系中的镧La、铈Ce、镨Pr、钕Nd、钷Pm、钐Sm、铕Eu、钆Gd、铽Tb、镝Dy、钬Ho、铒Er、铥Tm、镱Yb、镥Lu,共17个元素。一般测定16个项目。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:主要是定量什么元素啊?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 去年冬天
    第4楼2011/03/23
    XRF定量结果并不准确吧
    误差较大的
  • 金水楼台先得月
    第5楼2011/03/23
    前期富集很重要。好像我见过一个用泡沫塑料富集XRF测定稀土元素的方法。题目叫做
    XRF聚酯薄膜—薄纸片法测定微量稀土元素
    你可以参考一下。
  • cmtbj
    第6楼2011/03/23
    当然可以. 不过测试方法要看具体情况.
    jingjing_lzu(jingjing_lzu) 发表:稀土元素能用XRF做定量测定吗?如果能,请告知详细的测试过程。谢谢!
  • hsteel
    第7楼2011/03/23
    什么样品?标准样品如何?
  • lzx-00
    第8楼2011/03/25
    稀土元素用XRF测是可以的,但是对技术要求比较高,我们以前有用EDXRF测过稀土元素,其他的仪器我就不清楚了。稀土元素中各元素的K系能量一般都比较大,超出了大多数仪器的能量探测范围,通常我们是对其L系能量进行分析,但是稀土元素中各元素L系能量大多与前面轻元素能量重叠,而且很难分辨,所以如果样品中含有Ti、Ca、V等元素,而又没有较硬的元素干扰处理技术,想对他们进行定量是很难的,而且现在XRF市场上测定各元素的标准样品也不是很多,所以想得到稀土元素的定量结果,还得有各元素的标准样品。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加5积分,加2经验;加分理由:给力的回复。
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/03/25
    咨询一下,目前的EDXRF,目前的最大功率是多少。最大电压和电流分别能达到多少呢。
    lzx-00(lzx-00) 发表:稀土元素用XRF测是可以的,但是对技术要求比较高,我们以前有用EDXRF测过稀土元素,其他的仪器我就不清楚了。稀土元素中各元素的K系能量一般都比较大,超出了大多数仪器的能量探测范围,通常我们是对其L系能量进行分析,但是稀土元素中各元素L系能量大多与前面轻元素能量重叠,而且很难分辨,所以如果样品中含有Ti、Ca、V等元素,而又没有较硬的元素干扰处理技术,想对他们进行定量是很难的,而且现在XRF市场上测定各元素的标准样品也不是很多,所以想得到稀土元素的定量结果,还得有各元素的标准样品。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/03/25
    你指的是哪类型的样品,测的误差大呢?
    去年冬天(7336167) 发表:XRF定量结果并不准确吧
    误差较大的
