气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/25
何谓产率?回收率吗? 什么项目?色谱条件是?
ayangcbj
第2楼2011/03/26
是计算苯乙酮还原苯乙醇的转化率,,,色谱条件是进样250度,,,检测器280度,,柱箱100度,,,,用的面积归一法,,,,进样量是10微升。。。我这有个公式是这样的X=mpMs/msMp ms和mp表示反应初始时底物和产物的质量, Mp和Ms代表产物和底物的分子量。但我的图里只有峰高和峰面积,,,怎样可以转换过来计算
第3楼2011/03/26
根据色谱峰面积得出原料和产物的比例,如果是1:1的话,转化率近似为50%,对不对?最好有校正因子,不过两种东西的响应估计差别不大
lijin79833313
第4楼2011/03/26
直接用对照品外标法测一个的含量就可以
第5楼2011/03/30
谢谢大家
