气相色谱(GC)
yzulcl
第1楼2014/07/26
FTD? FID或者TCD、NPD都好理解,FTD是什么?所谓不出峰,是不是与溶剂峰重叠了?不要用甲醇溶解,直接进三甲胺纯品;然后再进甲醇纯品,对比一下就知道了。进样量小一点,分流开大点。
有时丶右逝
第2楼2014/07/26
FTD也就是NPD检测器,岛津GC-2010plus上就这么命名的!溶剂峰出峰的!
zyl3367898
第3楼2014/07/26
是不是标液的浓度太小,不出峰。
安平
第4楼2014/07/27
浓度多少,具体条件如何?
ziyouziwo
第5楼2014/10/25
三甲胺的极性太大了,如果你的进样口惰化不好的不会出峰的
