【讨论】你会怎么测试溶液的颜色?
化学药检测
  • 如果质量标准中要求溶液的颜色不得深于棕色或棕黄色或黄色,根据中国药典附录《溶液颜色检查法》,你会怎么测试?
    1. 将样品溶解,根据样品溶液颜色与标准溶液接近的程度,选取颜色最接近的一种标准溶液并与之比较,其它两种颜色不需比较;
    2. 将样品溶液分别与上述三种标准溶液进行比较;
    我认为应该按第一种进行测试,大家谈谈自己的做法。
  • 该帖子已被版主-神话加5积分,加2经验;加分理由:鼓励下,好贴
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/04/01
    我也是用第一种方法的
  • 神话
    第2楼2011/04/03
    应该是第一种方法比较合理
  • 阿三
    第4楼2011/04/12
    会选择第一种做法
  • 神话
    第5楼2011/04/17
    不知道有没有这样情况,处于两者之间,不容易分辨
  • 千山万水
    第6楼2011/04/19
    有标准是过渡色的,而过渡色一般只有2种较近的颜色的描述:如棕黄色或棕色粉末
    楼主说的不清不楚的,做颜色比较一般都有说明是多少号标准比色液的吧。
    颜色的判定上一般是说不得深于多少号标准比色液或是什么较BY6不得更深吧。如果是固体颜色一般描述都是药典明文规定的过渡色,一个产品不可能存在2种明显差异的颜色,这样的描述不符合标准的行文格式吧。
  • 该帖子已被版主-神话加1积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 青林
    第7楼2011/04/19
    会选择第一种做法
