20070617
第1楼2011/04/07
管路污染了,堵了。先脱气,大量水且大流速冲洗管路,在用异丙醇冲洗管路,在用甲醇冲洗管路,试试
coffee8
第2楼2011/04/07
用针管能抽出液体吗?
therine
第3楼2011/04/07
有人了哈,谢谢先。不过,我的问题是,现在液体出不来,大流速B泵也无液体流出。怎么冲啊?
xingwangyang
第4楼2011/04/07
于是我就用针管不停的抽出气体,还是不管用.超声入口单向阀
第5楼2011/04/07
谢谢你们的无私帮助。再次请教,是入口单向阀堵住了吗?还会不会有其他地方的问题?还有,只用A泵,为何可以出液体,但是压力为0?A、B泵的问题是否有所关联?谢谢!!
zhaohua8011
第6楼2011/04/07
你用的是岛津的仪器吧?A泵有液体流出,压力为零是正常的在没接柱子的情况下!B泵purge时只听响动,液体不流出,看看是不是过滤头堵塞或没有连接好!
第7楼2011/04/07
A泵接柱子后,压力为0.到处检查过,无漏液现象。
yuduoling
第8楼2011/04/07
首先检查一下是不是入口阀处堵了,如果不是,再看其它地方
dichangwei
第9楼2011/04/07
单向阀堵了可能性比较大,拆下来异丙醇超声一下试试先
zchlucky
第10楼2011/04/08
先看一下用针能不能抽出液体,A泵接柱加大流速也没压力?无漏液有废液流出是否压力传感器出了问题。
