气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2011/04/08
下次发到指定的版面有助于问题的解决
symmacros
第2楼2011/04/08
是固定在320C。
疯子
第3楼2011/04/08
温度低了进不了柱子,进样口温度一般是你分析样品的最高沸点(一般低几十度吧,因为进样量少,沸点是会降低的)
531
第4楼2011/04/08
我把温度先设在170C然后1min升到320C,可以吗?如果固定在320我们衬管会过载~
第5楼2011/04/08
你是用大体积进样器吗?用多少内径的衬管?
k-14chen
第6楼2011/04/08
固定在300C,衬管会过载可以脉冲进样
yuduoling
第7楼2011/04/08
固定在320。
第8楼2011/04/09
进样1ul,衬管内径2mm,已经是进样口所配的最大衬管。
第9楼2011/04/09
如何脉冲进样?怎样设置?求教。
第10楼2011/04/09
2mm内径的衬管过载的可能性较大。还是用(高压)脉冲进样较好。请问是什么型号的仪器?
