symmacros
第4楼2011/04/10
什么是解卷积(Deconvolution)?
NIST AMDIS的定义:“这里所用的术语在广义上是指从一个复杂的混合物中提取信号。 解卷积的过程包括处理噪音、校正漂移、从紧密相邻的共洗脱峰中提取出单个峰等。” (简单讲就是去复杂化)
用下面的简图可以解释解卷积过程:
在GC/MS 中,Deconvolution是一种数学技术,它可以将重叠的质谱图“分开”成为“清晰”的单个组分的谱图。图1 是这个过程的简单示意图。这里分别是总离子流色谱图(TIC)和质谱图。与常见的情况一样,这个色谱峰包含了多个重叠在一起的组分,而最高点质谱图实际上也是这些组分的组合图。质谱谱库检索只可能给出一个较差的匹配,而且不能识别所有构成这种组合谱图的单个化合物组分。
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/
symmacros
第8楼2011/04/10
仅仅是分流功能的话,有两种选择,一种用EPC,一种不用EPC,原先安捷伦是可以让客户选用其一,但现在不太清楚是否还是这样。
要不要EPC在开始的报价里就有。带EPC就贵多了。但用EPC好处多。
不知楼主用微板流路的主要目的是什么?
如果EPC是在微板流路环节应用,那为啥安捷伦做宣传时把这两项分开来介绍呢?此外,EPC是不是也是选择性的,如果客户不要求,那就不装,如有需求额外收费?如下:
主要特点
1、采用微板流控技术,提供强大的色谱分析功能,缩短分析周期
*溶剂旁路
*中心切割——将选择的组份切到另外一个色谱柱
*反吹——缩短分析周期及延长色谱柱寿命
*分流——-可以采集多种信号,如FPD,NPD,MS和ECD
*QuickSwap(GC/MS)——更换色谱柱无需放真空
*全二维气相——复杂样品体系的分离检测
2、精度最高的电子气路控制(EPC):0.001psi
3、板转式进样口设计-进样口维护更加方便快捷
4、仪器监控和智能诊断软件,大大延长运行时间
5、可以配置FID,NPD,TCD,FPD,SCD,NCD和质谱检测器
6、分析方法与Agilent6890系统兼容
freedy
第9楼2011/04/10
我是看到7890A的宣传里有这几项特点,所以想弄清楚是怎么回事,是不是都备有这些功能。
也就是说如果是可选项的话,EPC和微板流路都可以不要咯?
那版上的各位版友看来是都要了EPC这个功能了吧?
