youyou8448
第1楼2011/04/11
这都是很正常的事情,溶剂改变峰形改变,如果是条件摸索的话可是尝试多换换,DAD检测器,看水溶解的样品的出来的图谱的峰是否真的就是一个,这里需要考虑的有很多
zhaohua8011
第2楼2011/04/12
很正常的,物质在不同的流动体系下相应不同而已!!!
noahark
第3楼2011/04/16
那是不是说最终物质的含量是以这三个峰的面积总和来计算呢?继续关注中,谢谢!
剑
第4楼2011/04/17
据说溶解样品的溶液的强度不能大于流动相的强度。。。如果你用的是反相色谱,乙腈的强大显然是大于甲醇的,更加大于60%的甲醇,而水的强度小于60%的甲醇你用50%以下的甲醇来溶解你的样品,看峰形会不会好一些如果你用的是正相色谱,请自动忽略上面的话。。。
lanpishu23
第5楼2011/04/17
是不是乙腈溶解度不好啊,溶解度不好有可能会出现这种双峰的情况
