合成反应的监测及合成产物的分离纯化一般步骤
  • liuwei10987
    2015/08/21
  • 实验目的:研究化合物合成反应监测及分离纯化一般步骤。
    一、监测合成反应
    TLC-MS检测,确定是否有合成产物:
    1、将待测样品通过硅胶板爬板分开。
    (其实板爬的不歪,只是照片上有点歪,截完图就成这样了。)
    2、利用TLC-MS仪器快速检测TLC板的两个点,确定目标物。
    点1质谱检测图谱:
    点2质谱检测图谱:
    结论:经TLC-MS检测,合成反应有效,点2中含有分子量432的目标物,点1为原料。
    二:液相分析
    由于目标物极性较小,液相分析色谱柱选用C18色谱柱保留太强,因此选用保留稍弱的C8色谱柱。
    色谱条件如下:
    色谱柱: C8 5 μm 100 Å 4.6*250 mm
    流动相:A:水
    B:乙醇
    流速:1.0 mL/min
    检测器:ELSD,65℃
    梯度:
    TimeB%
    075
    25100
    35100
    原样分析图谱:
    27.448min峰为目标峰
    三、分离纯化:
    经测试:硅胶柱纯化条件不能把目标物前21-26 min杂质分离除去,C8柱纯化条件不能将26.1 min和27.9 min杂质分离除去。因此最终方案选用C18色谱柱,以甲醇和二氯甲烷为流动相,达到了很好的分离效果。
    纯化条件如下:
    色谱柱:C18 10 μm 100 Å 30*250 mm
    流动相:A:甲醇
    B:二氯甲烷
    流速:35 mL/min
    紫外波长:210 nm(红色信号线)
    ELSD:65℃(浅蓝色信号线)
    梯度:
    TimeB%
    05
    3035
    进样量:300 mg(10mL甲醇溶解)
    分流: 流动相进紫外检测器与蒸发光散射检测器的分流比为34.5:0.5
    制备图谱如下:
    馏分收集:收集10.3-11.7 min和21.3-23.4 min馏分
    四、纯度检测(条件为液相分析条件):
    1、 10.3-11.7 min馏分:取200 uL馏分,氮吹干,加200 uL甲醇溶解,进样10 uL检测,检测结果如下:
    2、 21.3-23.4 min馏分:取200 uL馏分,氮吹干,加100 uL甲醇溶解,进样10 uL检测,检测结果如下:
    结论:
    1、合成反应可以利用TLC-MS设备快速监测合成反应成功与否。
    2、根据待分离样品的极性和硅胶板上的保留,选择合适的填料和流动相,摸索纯化条件。
    五、总结:
    六、实验心得:
    1、利用TLC-MS检测仪,直接检测TLC板上的样品点,不需要将硅胶板上的点刮下来再处理后扫质谱。
    2、部分极性较小的样品可以用C18色谱柱,配二氯甲烷等弱极性试剂作为流动相进行分析或纯化。
    3、对于紫外吸收弱的样品,可并联蒸发光散射检测器,由于ELSD为分析型检测器,在大流速制备情况下,需要调节分流比,ELSD的分流速不能高于0.5 mL/min,以防检测器过载。
    4、制备条件下,由于并联检测器分流比差别大,且检测过程耗时不同,两个检测器在图谱中出现信号的时间就会有差异。这时需要提前判断两个信号的相对延迟时间,通常以流速大的紫外信号作为收集信号。
    5、紫外下吸收很弱的样品,放大到制备,加大上样量后,紫外下也会有吸收,也可作为制备收集的信号。
    6、当制备馏分溶剂为弱极性溶剂时,而检测条件的流动相为较强极性流动相,或存在溶剂不互溶问题,需要将制备馏分浓缩干,再用接近检测条件流动相极性的溶剂溶解,进行分析,避免溶剂效应。
附件:
  • 紫雨夜
    第1楼2015/08/24
    不错,很好的帖子!
  • liuwei10987
    第2楼2015/08/25
    谢谢。我貌似发错版面了,应该发表在化药分析版。
    紫雨夜(v2864683) 发表:不错,很好的帖子!
  • 又又1990
    第3楼2015/08/25
    楼主是想发到化药分析版面吗?您检测的物质是什么呢?如果合适的话可以帮您转过去的
    liuwei10987(liuwei10987) 发表: 谢谢。我貌似发错版面了,应该发表在化药分析版。
  • liuwei10987
    第4楼2015/08/25
    是合成的脂肪胺类的物质,我也不太清楚合成和纯化这方面内容放在哪个版面比较合适。
    又又1990(v2984502)发表: 楼主是想发到化药分析版面吗?您检测的物质是什么呢?如果合适的话可以帮您转过去的
  • 又又1990
    第5楼2015/08/26
    如果不太明确物质的分类,因为您使用的是色谱,所以放色谱赛区就可以的
    liuwei10987(liuwei10987) 发表:是合成的脂肪胺类的物质,我也不太清楚合成和纯化这方面内容放在哪个版面比较合适。
  • liuwei10987
    第6楼2015/08/26
    好的,那就放这儿吧。
    又又1990(v2984502) 发表: 如果不太明确物质的分类,因为您使用的是色谱,所以放色谱赛区就可以的
  • 左岸静好
    第7楼2015/09/03
    很好的帖子!学习
  • fitness
    第8楼2015/10/27
    TLC-MS没见过,这个是什么原理呢?C18色谱柱,没有用过甲醇和二氯甲烷为流动相,都是新东西啊!
  • liuwei10987
    第9楼2015/10/27
    TLC-MS,就是直接将爬好的板放在仪器上,自动刮板上的样品点,溶解进样,做质谱扫描。
    fitness(fitness) 发表:TLC-MS没见过,这个是什么原理呢?C18色谱柱,没有用过甲醇和二氯甲烷为流动相,都是新东西啊!
