气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/04/12
没有尝试过这种进样方式希望相关专家能够帮忙一起分析一下!
穆紫冰
第2楼2011/04/13
看样品情况,有些样品用脉冲很好,比如PAHS的测试
第3楼2011/04/13
这位版友对这方面应该比较熟悉呀!希望能多多分享经验呀!
lucia_J
第4楼2011/04/14
我都是用脉冲来做的,测邻苯,溶剂是二氯甲烷,不过确实有一个脉冲的时间和流量的设置问题。有公式的。
b-j_s-h
第5楼2011/04/14
没做过脉冲呢,希望有经验的大侠介绍一下~
sophaloki
第6楼2011/04/14
我昨天试了试,发现同一样品,重复进样,每次出来的峰高都差别很大,但是峰面积差的还可以接收,不知道你们的是不是这样?
双鱼
第7楼2011/04/18
我们用脉冲不分流和不分流做了几次比对,得出的结论就是脉冲法比普通的好,峰行。响应,以及重现性都比普通不分流要好
第8楼2011/04/18
我的样品峰形不好,估计主要是因为我选的柱子不合适!
agilentce1
第9楼2011/04/21
脉冲进样的目的主要是减少样品在气化室的停留时间,减少扩散,对于提高信噪比有一定得好处,主要用于不分流模式;至于重现性,应该和普通进样是一样的,没什么区别
