气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/04/13
不知道重启仪器怎么样?
yinghuaji
第2楼2011/04/13
可能是机械手的皮带出问题了,有比较懂的人他们是自己只换了根皮带,我这边坏了是整个盘换了,安捷伦维修他们就是整个换。
疯子
第3楼2011/04/13
看看是不是被什么卡住了啊?
waraction
第4楼2011/04/13
是100位的样品盘么?打电话献给800问问,建议手动拆开了看看。
agilentce1
第5楼2011/04/21
很多时候皮带老化会造成100tray运转不正常,如果您自己可以动手的话,可以检查皮带是否老化,如还是不行,建议送修agilent
MMYG
第6楼2011/04/23
8008203278,报错 (间隔5-10秒滴一声),报错 声可能泄露些许秘密
戈壁明珠
第7楼2011/04/30
楼主,安捷伦的百位盘容易有这个问题,你可能按了两次STOP键。在开始菜单里的程序找到工作站,然后进入仪器配置,修改一下配置路径即可。
yqxxw582
第8楼2011/06/19
我们的样品盘也出现上述现象,安捷伦的回复就是换整个盘,一万多。我周一再按你说的做一下。谢谢!
第9楼2011/06/19
不用这么严重吧!!感觉这个故障应该问题不是那么大吧我们也遇到过这样的问题重启一下仪器就恢复正常了呀!
第10楼2011/06/19
软件操作或者仪器运哪个地方出现故障造成的问题应该不大或者将自动进样器的连接线重新插拔试一下
