sungw
第1楼2011/04/25
你的柱子保存在什么溶液里面?
yuxiaofen-2008
第2楼2011/04/25
一般基线不正常的原因很多,但是基本上就是有气泡或是柱子里面有残留,先排空,用甲醇:水=5:95,100%甲醇各冲洗1小时,如果还是这样,可能要考虑是不是柱子不行了,换根试试。
涛声依旧
第3楼2011/04/25
柱子没有处理好,或者柱子不行了,换个柱子试试吧
有水有渝
第4楼2011/04/25
说明一下色谱条件,可能是色谱柱被污染了
happy美丽
第5楼2011/04/25
甲醇
第6楼2011/04/25
今天再次开机,发现压力只剩0.4MPa了,废液管里也没有液体流出。重新关机启动了一下,有废液流出,然后发现压力正常了。然后,出峰也正常了。
1818
第7楼2011/04/26
应该是流通池或柱子里面残留有物质!!
〓猪哥哥〓
第8楼2011/04/26
现在正常了?
第9楼2011/04/26
看峰,应该是流动相或者色谱柱问题。不过看描述,泵里面进气泡了
xiongbb
第10楼2011/04/27
气泡,或者就是柱子不行了。
