【讨论】校正归一法
气相色谱(GC)
  • 朋友们好:
    积分方法中有个校正归一法,哪位大侠能帮我解释一下,我怎么感觉和外标法相似呢?谢谢
  • 疯子
    第1楼2011/04/27
    外标法需要做标准曲线,有标准样品。
    归一化看峰面积就好,不过校正因子是怎么算的我就不知道了。
  • 阿宝
    第2楼2011/04/27
    二者差别很大
    校正归一化法需要各组份都出峰且校正因子已知,关键是结果是相对纯度,简单说就是各组份占百分之几
    而外标法需要标样,做曲线(归一化法无需做曲线),得出的是绝对含量
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • zhangqixy
    第3楼2011/04/27
    归一化法不需要做标准曲线,只需要全部出峰即可,校正因子由标准样品测定得出,是绝对值
  • wgfen0707
    第4楼2011/04/27
    怎样能从标准样品中测定出来呢?
    校正归一法,一种是已知校正因子的,一种是未知校正因子,我不懂的就是未知校正因子,但还要按校正归一法来做,有标准样品,能详细说一下吗,有扰了
  • 入土为安
    第5楼2011/04/28
    是不是归一法的校正因子都是固定的。
  • zhangqixy
    第6楼2011/04/28
    举个例子,比如测定炼厂气中C2-C4的烃类,首先测定标准气体得到每种组分的峰面积,用含量除峰面积得出每种组分的绝对校正因子,然后进行归一化计算得出每种组分的含量,是一个绝对值,归一化法关键是每种组分必须全部出峰,另外必须 知道每种组分的校正因子。
    另外从参考文献上查出来的校正因子最好不用直接应用,因为你的实验条件与其不一样,即使分析条件一样,但不同的仪器的出来的校正因子也不一样。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 阿宝
    第7楼2011/04/28
    没有校正因子的不可能校正归一化法定量
    如果自己做的话,需要每种组分的纯品,难度很大、
    如果只有目标物的纯品只能外标法定量了
    wgfen0707(wgfen0707) 发表:怎样能从标准样品中测定出来呢?
  • 阿宝
    第8楼2011/04/28
    校正因子和组分有关系,校正因子固定的前提是 组分固定
    入土为安(wangzhao2008) 发表:是不是归一法的校正因子都是固定的。
  • chen0365
    第9楼2011/04/28
    外标法仅对目标物定性与定量就可以,但校正外标法必须对所有出峰组分进行定性。
  • 阿宝
    第10楼2011/04/28
    校正外标如何理解?
    chen0365(chen0365) 发表:外标法仅对目标物定性与定量就可以,但校正外标法必须对所有出峰组分进行定性。
