气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/09
氦气使用氧捕集管,大致3年换一次,氢气和空气的干燥管在硅胶变色1/3时就更换。
疯子
第2楼2011/09/09
我就看过两种,一种不锈钢,一种玻璃透明的。我都是一年换一次!
dbzxh
第3楼2011/09/09
安捷伦要求是8瓶气就要换捕集肼(大容量的),可我们20多天一瓶气,这样可换不起。何时换看18,28,32比例情况定。好几年没换了,为了少找麻烦,今年给换了。
七宝
第4楼2011/09/09
楼上的,你漏气了吧,20多天一瓶气太夸张了吧,我们一般可以用3个月左右。
第5楼2011/09/09
我的仪器载气过滤器一般很少有问题,可能是我们用的气比较纯吧,我们使用的载气在它本身的气瓶里就有一个比较高的过滤器,载气是经过过滤器才出气瓶的。
tang566
第6楼2011/09/12
综合型捕集管,主要去除氦气中的水和氧以及氮气,每两年跟换一次。
双鱼
第7楼2011/09/13
纯度4个9的氦气,捕集器上面有13个格子,一瓶气画一个,满了13个就换掉。这是安捷伦官方的说法
神鬼乱舞
第8楼2011/09/14
质谱按照捕集肼上的格子画满就换了,气相一般1-2年
穆紫冰
第9楼2011/09/15
看硅胶变色了就换。如果气体不好的话,就换的比快
