【求助】跪求高人指教--这款氘灯是否有替换品
原子吸收光谱(AAS)
  • 跪求高人指教--这款氘灯是否有替换品
    美谱达UV-1800用的氘灯是否有替换品?它的工作电压参数都是多少?
    图片如下:
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zwyu
    第1楼2011/05/04
    连个标签什么的都没有,只能问厂家工程师等内部人士了。自己测的话太麻烦,参数太多。
  • 悠旸
    第2楼2011/05/04
    就是呀,怎么连个标签都没有呀?最好还是咨询厂家吧
  • yehu1130
    第3楼2011/05/04
    灯上面什么标签都没有
  • yehu1130
    第4楼2011/05/04
    问了工厂,似乎很保密的样子,什么都不肯说。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/05/04
    就是哦,什么标签标示都没有
  • 夕阳
    第6楼2011/05/04
    这个测量很简单:
    (1)氘灯灯丝电压一般有两种状态。一个是预热状态,一个是电灯状态。在预热时,灯丝电压(图中两根白色引线之间电压即是)一般是10V或者是5V;在点灯后,电压一般要降下3V左右,变为7V或者3V。注意:这个灯丝电压一般多为直流电压,但是也有仪器设置为交流。需要用电压表分别用交流/直流档位测测看。
    (2)阳极电压(图中红色引线)与任意一条灯丝(图中白色引线)之间的电压(直流)在氘灯预热时约在400V左右,而当点灯后,该电压降为70~90V左右。
    当上述测量结果得出后,则可在网上找到相应的规格氘灯了。不过我不明白的是:楼主为何不直接向厂家求购氘灯呢?为何要另辟蹊径呢?这不是自找麻烦吗?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • yuduoling
    第7楼2011/05/04
    还是找工程师咨询比较合适
  • wangjunyu
    第8楼2011/05/04
    应助工程师
    个人觉得只要是氘灯的光窗位置和灯丝的形状一样正常是可以通用的
  • 夕阳
    第9楼2011/05/04
    不一定。如果灯丝电压不同,有可能将灯丝烧断。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:个人觉得只要是氘灯的光窗位置和灯丝的形状一样正常是可以通用的
  • evenkiss
    第10楼2011/05/05
    灯好找,就是底座基本独一无二!而你拆了底座,灯就废了,所以还是问原厂家买吧
