symmacros
第2楼2011/05/05
开始柱补偿运行
化学工作站在平直基线上的积分峰比上升基线上的积分峰更加精确和一致。
使用柱补偿修正温度设置过程中的基线上升。
首先,使用“开始柱补偿运行”进行空白运行(未进样样品的运行)。GC 将存储该运行的数据,然后可以在实际运行中扣除这些数据以生成平直基线。
柱补偿运行的色谱条件必须与即将在实际运行中使用的色谱条件相同。使用相同的检测器和色谱柱,在相同的温度和气流条件下操作:
指定您要使用的检测器(请参见选项 )。
选择“开始柱补偿运行”。化学工作站会将色谱柱的柱补偿数据收集到以下文件中:
柱补偿(来自柱的补偿数据)
在“信号”对话框中选择“检测器”,然后(对于“源”)指定您即将在实际运行中使用的检测器以及希望从实际运行数据中扣除的柱补偿数据。
检测器 - 柱补偿 1
进行实际运行(化学工作站将自动执行减操作)。
注意
要根据柱补偿运行的数据绘制图形,请选择“检测器”(在“信号”对话框中),指定“柱补偿”的“源”,并执行运行。
symmacros
第3楼2011/05/05
启动柱补偿运行
化学工作站在平直基线上积分峰比在上升基线上积分峰更加精确和一致。“开始柱补偿运行”将运行当前调用方法的柱温箱运行时间。
指定用于“曲线 1”和“曲线 2”(相对于色谱柱 1 和 2)的前检测器或后检测器(在“仪器”/“编辑参数”/选项 中设定)。
选择“启动柱补偿运行”。化学工作站会将两个色谱柱的柱补偿数据收集到以下文件中:
柱补偿 1(来自色谱柱 1 的补偿数据)
柱补偿 2(来自色谱柱 2 的补偿数据)
按 6890GC 上的启动按钮以开始运行。
前检测器 - 柱补偿 1
后检测器 - 柱补偿 1
前检测器 - 柱补偿 2
后检测器 - 柱补偿 2
进行实际运行(化学工作站将自动执行扣除操作)。
注意
要绘制柱补偿运行的数据的图形,请选择“检测器”(在“信号”对话框中),指定“柱补偿 1”或“柱补偿 2”的“源”,然后运行。
