abcdefghijkl123
第2楼2011/05/06
我常用一下方法:
1)用三通玻璃管(连接在真空泵和蒸发仪之间),将真空度打到一定程度后,稳定真空度;
2)也可以用大一些的止血钳夹住;
3)水浴温度低一些。
4)加一些正丁醇(最好不用,后处理麻烦,不好蒸出来)。
在浓缩提取液的时候如何防溅?
解决方法:
(1)旋转蒸发仪的浓缩液不要加太多,适量多加。
(2)控制真空度,真空度太高很容易溅起来的。
(3)旋转瓶内的液面最好比水浴的液面低,这样浓缩液的受热会均匀些。
(4)经常将已浓缩至一定浓度的浓缩也倒出,更换密度较小的需要浓缩的液体也不失为一个好方法。(密度高的话,很容易受热不均而引起暴沸。)
先找到大概的蒸馏温度,如乙醇在50左右,水在60左右;首先不开真空,让其温度稳定在设置温度10分钟后,打开真空泵缓缓增加真空度,当茄型瓶中出现小起跑,冷凝管上挂满水珠,并有溶液流到收集瓶中,即可停真空泵,稳定真空度即可,在整个过程中通过调整真空度来控制其蒸发速度。建议不要用温度来控制,因为温度控制滞后性严重,容易造成喷溅。
