乳制品检测
yuduoling
第1楼2011/05/08
没有做过,但个人觉得三聚氰胺应该不会变高
无机麦地
第2楼2011/05/09
先问下乳制品里面都有三聚氰胺?我猜会变少
遗忘雪季节
第3楼2011/05/09
有的有吧 检出限很低的
coffee8
第4楼2011/05/09
应该不会变吧!
天天洗碗
第5楼2011/05/17
应该不会变化的,乳制品过期应该只是微生物方面变化多一些吧,像三聚这种东西稳定很强的
金水楼台先得月
第6楼2011/05/17
应该都有,就是含量高低的问题,至于会不会变化,还真不知道。
hanmao
第7楼2013/03/31
这个跟三聚氰胺没有关系,三聚也是化学合成的,添加了多少就是多少。
hyf020115212
第8楼2013/04/21
不会变,三聚氰胺很稳定
Jun Nan Li
第9楼2013/04/21
实际上含量不会变,但检测值往往有偏差,主要是样品过期后对前处理产生影响。
ciopl陈三
第10楼2013/05/04
三聚氰胺很稳定的,不会讲解,其他东西要变成三聚氰胺的条件也不够,所以含量不会变化的。
