ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2011/05/09
是否管路有漏气?蠕动泵进样是断续流的哦
第2楼2011/05/09
蠕动泵伐没有压好,也会出现漏气现象
wuzidun
第3楼2011/05/10
管线在蠕动泵上的送进度要调好。
金水楼台先得月
第4楼2011/05/10
管路可能脏了。
lidonglei
第5楼2011/05/10
你在测试过程中室温是否过高,样品溶液是否处于阳光照射状态,样品溶液的介质与内标溶液是否一致或存在冲突,样品溶液酸度是否能够保证,进样管连接确保不漏气,蠕动泵的转速是否太快?检查这些方面。
第6楼2011/05/11
酸度也有影响,您说说看。
第7楼2011/05/13
我们在检测中发现,如果样品酸度较低(低于1%)容易受环境影响,测试过程中室温升高,样品溶液易于产生气泡,干扰测试结果。对此种随机事件,在内标信号值上会有反应,若对信号值进行反向修正,可在一定程度上降低气泡的影响。
dhyzzzz
第8楼2011/05/13
我去试试看,看来你做的工作比我们细多了,要多向你学习
第9楼2011/05/13
是不是大家都有遇到这个问题,最后解决了的
第10楼2011/05/13
这个问题不多见,也与你检测的样品基质有关。。。
