symmacros 2011/05/09
可能是主板的CPU在热的时候变得不稳定,看看CPU的散热好不好,有没有灰尘或什么东西影响散热?也许CPU用的时间久了,不稳定了。
qqqid 2011/05/09
看来还有人和我一样不幸地在用HP5890,呵呵 我的仪器没出现过这种问题,猜一下,“INTE CPU”中“INT”表示internal,“E”表示error,“CPU”就是仪器主板上的cpu,连起来的意思是cpu内部错误。 开机几小时才出现故障,如楼上所说,极有可能是cpu过热引起的。 先清理一下主板上的灰尘等,特别注意清理cpu,不行的话给cpu加个散热片,可以直接用废旧电器、主板、显卡上拆的,用导热耐高温胶粘上,再不行的话弄个小风扇对着cpu吹。
