原子吸收光谱(AAS)
chow75
第1楼2011/05/10
氘灯是用来校正背景吸收的,
chemistryren
第2楼2011/05/10
根据样品性质选择是否开氘灯..氘灯的工作范围是190-350nm.
wmj31
第3楼2011/05/10
开氘灯做样品时,看背景吸收,如果没有背景吸收没有或者相对于样品的吸光度很小的话,就可以不用开氘灯。另LZ测锰的波长是多少?有没有在氘灯的校正范围内(190-400nm)
秋月芙蓉
第4楼2011/05/10
氘灯的应用因元素、样品基质不同而选用
悠旸
第5楼2011/05/10
Mn主灵敏线279.5nm,很适合用氘灯校背景。我个人认为很是用背景校正得到结果真实。
poplar_yang
第6楼2011/05/10
同意这个, 0.2 is better of sensitivitiy
初学者&九点虎
第7楼2011/05/10
主要和元素的分析线有关系,分析线在氘灯的扣背景范围内,应该采用氘灯扣背景,反之,氘灯也鞭长莫及啊。其次与样品的背景有关,如果背景很小,扣不扣背景结果相差不会很大的
dahua1981
第8楼2011/05/11
不管测什么背景总是要扣得吧
baby789
第9楼2011/05/11
在氘灯范围内的元素,需要开。跑到350以上的,虽然选择打开其实也没有用了。因为已经超出氘灯的范围了!
zq8103
第10楼2011/05/11
氘灯校正波长是190-350nm
