zhaohua8011
第1楼2011/05/16
是不是系统脏了,或者柱子脏了导致的!主峰有问题,排除仪器问题可能是对照品降解!
lubeyond
第2楼2011/05/16
应该是柱子或者是流动相的问题,我们在做蔬菜中农残分析时也遇到过类似的情况,把柱子好好冲洗一下,再换新的流动相就好了。
boboenid007
第3楼2011/05/18
升高柱温,用100%温纯水,10%、20%、50%、80%甲醇水(更换另一瓶新甲醇),冲洗色谱柱,如果还不行,应该是柱效变差了!
老多_小多
第4楼2011/05/18
空白都有杂峰,应该是仪器哪里有问题
