气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/18
是要分离乙醛和什么物质?什么柱子?
andrewbeata
第2楼2011/05/18
毛细柱,db-wax,就固定污染源空气中乙醛。
第3楼2011/05/18
我现在用的40-60度,5度/分,程序升温,但是还是拖尾严重。
第4楼2011/05/18
几分钟出的峰?拖尾的话 柱子的原因居多换个柱子试试
symmacros
第5楼2011/05/18
柱温40-60度,5度/分应该差不多,可以考虑适当延长初温的时间,拖尾可能是顶空进样引起的。如果没有分流,适当一点分流比。适当减少进样体积试试。
coffee8
第6楼2011/05/18
初始温度尽量低吧乙醛出峰比较快!
第7楼2011/05/18
1号色谱峰:是我进的依云水空白2号色谱峰:是我进的乙醛标准品红色箭头指的是我的目标峰,3.14-3.15min左右,目标峰拖尾了。进样量:1ul;柱温:40度1min、5度/分到60度2min;毛细柱DB-WAX,N2 1ml/min。我今天也试了选择更低的柱温,改变流速,但结果和上面的一样,只不过保留时间变化了一些而已。
第8楼2011/05/18
我没有用顶空进样,就用的安捷伦6890n的自动进样器进样。
第9楼2011/05/18
我在想是不是衬管脏了,或是隔垫漏气,或是柱子需要老化了吧。
