气相色谱(GC)
xiaowei86006
第1楼2011/05/20
急哪位哥哥姐姐知道原因能指点一下吗?
阿宝
第2楼2011/05/20
你参考的方法上是如何设置这几个温度的? 是直接进样?
gzkjfx
第3楼2011/05/21
有杂峰也有可能是进样不够快,还有可能是本来就有些杂质的吧
第4楼2011/05/21
而且,那么小的一个峰,说不定是基线的噪音,因为是在0~1之间。
kv2005kv
第5楼2011/05/21
我记得好像是当时色谱培训时记得的不一定正确!仅供参考!!如果有分析规程按规程要求进行设定!!1、柱温设定是根据分析的样品所包含所有物质的沸点的的总和除以二,得到数值再加20~30度即可。2、汽化室的温度要比柱温高20~50度(此数据不太确定了,请再查询确定【谨慎参考】)3、检测室的温度要高于100以上并且一定要大大小于柱子最高使用温度!!
第6楼2011/05/21
从谱图上看保留时间11.855应该是某一种物质的峰,可以进行多次进样品看看此峰与8分钟薄荷脑峰的相对时间是否稳定,是则应该考虑它是样品中的杂质峰
rrkqkqp
第7楼2011/05/21
楼主有涂层厚一点的柱子吗 试试
wangshi1
第8楼2011/05/21
查看你所配制样品是否带入了其他杂质
azhuyuanhang
第9楼2011/05/23
那个绝对是杂质峰造成的,还有就是柱子不合适,更加突出了杂质峰
zihan_love
第10楼2011/05/23
换跟色谱柱做一下,还有最好用自动进样。
