你是否养成了在仪器使用前检查波长精度的好习惯?
原子吸收光谱(AAS)
  • 在做原吸分析前,你是否养成了检查波长精度的好习惯?我想,可能有许多人,尤其是新手可能没有考虑过这个问题。认为只要将仪器各种参数设定完毕,任凭仪器自己去处理,使用时不会有太大的问题。下面这两张图,是我昨天检修仪器时顺便拷贝的,这是关于仪器波长校正前后波长位置与增益(负高压)的关系比较,请看:
    校正前铜灯的发射谱线。从这张图谱上可以看出铜灯的实际中心波长与理论波长值仅仅相差0.05nm,在这时,检测器(光电倍增管)的工作电压是407伏(图中右侧蓝色框里的数值)。
    仪器进行波长校正后,实际铜灯发射光谱的中心波长与理论波长吻合了,此时检测器的伏高压降到了254伏。
    从上面两张图谱的比较可以看出,波长仅仅是差了0.05nm,而光电倍增管的负高压却相差了150伏之多;如果波长相差再多些又会如何呢?这种比较说明了,仪器的波长调准了,光电倍增管的负高压会降下来,光电倍增管内部的光噪声就会减少被放大的机会,换句话说,也就是检测器无效的增益会降低,信噪比会得到很大的改善,这是一件多么何乐而不为的事啊?
    有人会问,现在的仪器都是电脑控制,为何还会使波长产生误差?这是因为,尽管仪器在出厂前或使用者进行过波长校正,但是随着仪器的运转的累加,正弦传动机构会产生机械误差,可是仪器在在按照参数设定去选择波长时,还是按照事先编程中的波长计数脉冲多少来进行波长定位,因此就会造成实际波长与理论波长产生相对误差的现象。
    综上所述,为了防止波长位移的弊端,则应该在每次使用前对仪器进行必要的波长检查,万万不可忽略!切记!
  • 该帖子已被管理者-秋月芙蓉设置为精华,下面是奖励记录:加6积分,加5声望
  • Star
    第1楼2012/02/01
    你还别说,现在很多人都没有这个习惯。
    楼主的这个习惯确实很好,除了对信噪比的改善,对于仪器寿命也有好处,值得推广。
  • 悠旸
    第2楼2012/02/01
    有些仪器单色器没有采用正弦传动机构,是否也存在同样的问题呢?
  • qlmkk
    第3楼2012/02/01
    仪器一般都有自动波长检查,超过正负0.25的话,就要校正了。
  • happy爱米粒
    第4楼2012/02/01
    弱弱的问一句:安老师,铜灯的实际中心波长与理论波长值仅仅相差0.05nm,从哪里看出来的,上下两张图都是一样的波长啊
  • happy爱米粒
    第5楼2012/02/01
    检测器无效的增益会降低,寿命也会大大延长呢,呵呵,可惜我们的软件根本没有这个功能
  • 夕阳
    第6楼2012/02/01
    请仔细看看蓝线的坐标位置就清楚啦!
    木有才(xgy2005) 发表:弱弱的问一句:安老师,铜灯的实际中心波长与理论波长值仅仅相差0.05nm,从哪里看出来的,上下两张图都是一样的波长啊
  • zhw19811005
    第7楼2012/02/01
    目前还没有养成这个习惯,还得学习
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2012/02/01
    好象我们的仪器从没做这些工作,也不知道怎么做!
  • 夕阳
    第9楼2012/02/02
    您的仪器是什么型号的?有波长自动校正功能吗?
    云飘西风落(denx5201314) 发表:好象我们的仪器从没做这些工作,也不知道怎么做!
