老多_小多
第1楼2011/05/26
还是有点堵,只是纯水本来就压力大,所以超过了上限
hudayaoxue
第2楼2011/05/26
问题是,我开0.3ml/min的流速,压力一下子蹦到12MPa,报警了。平常不是这样的。如果要说堵,为何有机相那边又基本正常呢?我开1ml/min,纯甲醇,压力4.1MPa。平常一般是在4.0MPa左右。这实在很诡异啊。
magy519
第3楼2011/05/26
应该是六通阀堵了
第4楼2011/05/26
我拆了六通阀通往柱子的那根管子,发现压力0.2MPa左右。应该没堵吧? 我觉得压力可能来自柱子。如果柱子堵了的话,为何开启甲醇那个泵压力基本正常呢?这一点我有点不明白呀。
zouxizhen
第5楼2011/05/27
两个泵换着用,情况怎么样呢?输水的泵单向阀容易赌
chen0365
第6楼2011/05/27
试着用输水泵输送甲醇,换密度小的溶液如果还是这样,只能从泵本身找原因了。
第7楼2011/05/30
换用甲醇,一开泵,压力骤然升高。我开0.3ml/min的流速,压力从0.5MPa 到2.3 到4.6 到6.3到 8.4 到9.6MPa。 我反复排查。入混合器的单向阀没有问题。不接柱子压力大约0.1MPa的样子。另一个正常的泵也是一样。 到底是什么原因呢?
第8楼2011/05/30
是传感器的问题吗?
第9楼2011/05/31
今天工程师来了。按照我之前的思路检查了一遍,管路没有阻塞。 我把水相的那个泵换成与有机相完全相同的流动相乙腈。两个泵显示不一样。 为了进一步证实,我将废液管后端连接的100PSI标准阻尼器取下来,接到B泵上,开泵,发现屏幕显示为312PSI。将标准阻尼器接到A泵上,屏幕显示为108PSI。很明显,B泵传感器有问题。 工程师已联系厂家寄配件来维修。 没想到一个小小的标准阻尼器在排查问题中发挥了巨大的作用! 两个泵一起使用的时候,由于A泵是主泵,只显示A泵中的压力值,所以不报警。 所以诡异的问题都清楚了。
