食品安全/营养与健康
小鸟飞翔
第1楼2011/05/29
有没有把昨天的溶液再重新测试一次呢?
abcdefghijkl123
第2楼2011/05/29
没有,我做完试验后马上就将其洗掉了,计算后才发现是不合格的,
第3楼2011/05/29
怎么没有保存溶液的习惯呢?再多测一次看看结果
1076443939
第4楼2011/05/31
GB/T5009.6这个标准不是铬天菁法测铝,楼主是不是说的GB5750.6-2006这个标准哟。
第5楼2011/05/31
铝用干法消化处理,回收率很低,还是用湿法消化要高些。
subo01
第6楼2011/05/31
我们也是用这种方法做铝的,检测的结果还可以的,回收率95%—120%之间;确实要保证玻璃仪器干净,否则容易污染。
zhang_0609
第7楼2011/06/01
GB5009.6是脂肪的测定方法!GB/T5009.182方法测铝基本上测不出。
yqjkrhl
第8楼2011/06/01
铬天青分光光度法测定铝,酸度是很关键的一个问题,尤其是标准系列调酸度的问题,因为标准溶液加入的体积不一样,所以加入氨水的量也不同。另外样品的酸度与标准的酸度也相差很多,因此一定要仔细调节酸度。
shmilyzzl
第9楼2011/06/01
gb 5009 是错误的 参考水质检测 主要是调pH的问题
613613
第10楼2011/06/02
用GB5009.182方法时,加入显色液后有可能产生混浊,造成结果偏高。
