【求助】样品检测 柱子出现问题,怎么解决??
  • yujingschen
    2011/05/31
  • 我想问一下 我现在用的色谱柱堵了 应该怎么处理啊 现在用甲醇冲压力就特别大 {我之前用的是含醋酸盐的硼酸体系 用80%甲醇水做流动相的}
    可能是我直接用纯甲醇冲 没有过渡 堵了柱子? 还有C18柱用大含量的水冲柱子对柱子好吗?
  • yzd321
    第1楼2011/05/31
    C18的柱子用用水冲肯定是不行的
  • zhetengwang
    第2楼2011/06/01
     做缓冲盐时要注意洗柱塞杆,如果有在线清洗功能的话。
     另外,做完要把缓冲盐换成水,用80%的水20%的有机相来冲柱子。但要注意不能用纯水冲。那样柱子会倒床。
  • 色色猪
    第3楼2011/06/01
    用低流速的10%甲醇水溶液冲洗过夜,再用90%甲醇水溶液冲洗1小时就好了啊
  • zouxizhen
    第4楼2011/06/02
    可能是直接用纯甲醇冲导致析晶亮,可以先用10%甲醇水溶液冲洗,还可把柱温稍微提高一点
  • glowyouth
    第5楼2011/06/02
    有盐的体系不能直接用纯有机试剂冲洗,必须用低于30%甲醇水体系冲洗(我们有个实验用2M 缓冲盐,都是先用2%甲醇水先冲洗10分钟的改10%的冲),还有进样针,柱口,定量环都得用低浓度有机相冲洗,要不隔夜会析出盐!
