牛一牛
第1楼2019/12/15
柱压高的根本原因就是堵了,你用了盐,一定要用高水相彻底冲洗,如果冲洗不彻底,直接上100%有机相会有非常少量的盐析出,那柱压肯定是越来越高了。
慢生活
第2楼2019/12/15
高比例水走过一晚都压力都没变化。会不会是两种样品混了的缘故呢?一个溶于水,一个不溶于水。
hujiangtao
第3楼2019/12/15
高浓度盐应该是堵了 只能多冲冲试一下
第4楼2019/12/15
高比例水我已经走了一晚了,还是没变化。之前反冲过,现在反冲压力比正冲压力低。
lsyecspc
第5楼2019/12/16
冲不出来就是堵了,如果反着压力低何以试着反着用一段时间,压力再升高了就办换了。
第6楼2019/12/16
反着用啊……理论上正反都能用,但不太敢??
轶辰
第7楼2019/12/16
走完高盐样品要及时走冲洗系统,如果冲洗完还是压力高,就要拆下零件超声了
dadgoh
第8楼2019/12/17
那就超一下入口塞板看看。
第9楼2019/12/17
拆入口零件,这个柱子拆卸,将柱头螺母拆下来了,柱头上是一个胶装的头套,这个头套很紧,不敢拆了都。
第10楼2019/12/17
这个筛板到底是怎么回事?很怕拆坏了
