【求助】反着用柱子很奇怪的问题?
  • 柱子污染塌陷了,所以的峰都拖尾且出现肩峰!因为没有新柱子,现在反过柱子来用柱效很高!但新的问题又出来了,反过来用柱效大大提高,同时在做实验时柱压也会慢慢升高!从8点开机1640到3点柱压升到2300多,感觉哪有问题!但是每天用10% 和纯乙腈冲完柱子第二天开机柱压又回到1600多,流动相新配了问题还是一样出现,随着时间柱压都会升高!样品跟柱子正着用时处理一样,可是正着用2年了从来没有出现这种现象! 是反过来用柱子的问题么?是什么原因造成的?
    有个关键,主峰出峰时间一直没变化 维持再 6.19-6.21 min之间!
  • 1818
    第1楼2011/06/02
    影响应该不是好么大,楼主可以把色谱柱两端的筛板取下来超声处理,并把进样端的填料挖掉,重新填上.
  • zhaohua8011
    第2楼2011/06/03
    冲洗后恢复正常,柱压升高可能是样品污染造成的!楼上的建议将两端的筛板取下来清洗正解!
  • lytion
    第3楼2011/06/03
    请你不要这么使用色谱柱,否则马上就要废掉了。。。反着用色谱柱是不能在柱床塌陷情况下使用的,否则整根色谱柱柱床都会变化,导致色谱柱报废无法修复
    如果不倒着用塌陷是可以自己维护的
  • chulaizhadaoabc
    第4楼2011/06/03
    我也是现学现用,刚才看见一篇文章里提到说有的柱子两端的口径是不一样大的,如果倒过来就会压力高,是不可以反冲太长时间的。不知道适不适合你的情况。
  • 有水有渝
    第5楼2011/06/04
    说明你的样品现有分析条件下,在色谱柱中可能有残留,这种情况最好加一保护柱。
  • woabzj
    第6楼2011/06/10
    同意3楼的说法,可以自己简单的修复啊。倒着用会报废的
