请教乌氏粘度计的使用方法?谢谢!!
粘度计/流变仪
  • 请提供乌氏粘度计的使用说明
  • 第1楼2003/09/10
    看中国药典,里面有。
    或者给我email:lxdongzi2001@sohu.com,我给你一个简单操作过程。
  • 第2楼2003/09/15
    好象乌氏粘度计还有不同的规格、型号等.有分析标准就方便多了.
  • 第3楼2003/09/16
    具体测定什么样品使用不同的管子。关键看是什么样品。
  • 第4楼2003/09/29
    同意楼上的说法,不同的仪器有不同的测量方法
  • 第5楼2003/11/07
    同意楼上的说法,不同的样品有不同的测量方法,溶液配制也要注意
  • 第6楼2006/03/22
    乌氏粘度计分为稀释型和非稀释型,非稀释型方便一些,但是贵一些!
    选用非稀释型粘度计,要根据你的溶剂来定毛细管直径,从而选定相应的型号。
    http://www.sciequip.com.cn/product.asp?SubProductID=1893
    这个网址,有关于你的所测样品的溶剂和选用的非稀释型粘度计的一些参考。
    你可以参考。
  • 第7楼2007/06/05
    使用一定要选好毛细管直径.温度控制设备要好.
  • 第8楼2007/07/04
    乌氏粘度计在使用上依然符合GB/T265的方法么?
    样品在管内的流动时间要不少于多少秒才合适?
  • 第9楼2009/10/10
    乌氏粘度计测的是什么粘度?如何计算粘度值?谢谢
