气相色谱(GC)
雨木霖 2011/06/08
进样方法?没区别。 手法、技术是一样的。 分流和不分流的衬管不同、进样口内部结构不同,但是手动进样和自动进样,或者换成顶空进样、热解析进样,都是进到同一根衬管里, 所以技术上是没区别的
yzguo
第1楼2011/06/08
进入柱子的物质量的多少。
dahua1981
第2楼2011/06/08
分流模式用于 含量较高组分分析不分流模式用于 痕量组分分析
雨木霖
第3楼2011/06/08
想要不分流的前提是要有柱容量要够。不然会超载。其实分流的一个很重要作用就是防止柱容量小的柱子过载。
liquid06
第4楼2011/06/08
防止柱子过载.
huanbxq
第5楼2011/06/08
谢谢!可能我的问题不够清楚吧!我想问的是:分流/不分流对于进样方法的技术要求有啥不同?请回复!
第6楼2011/06/08
进样方法?没区别。手法、技术是一样的。分流和不分流的衬管不同、进样口内部结构不同,但是手动进样和自动进样,或者换成顶空进样、热解析进样,都是进到同一根衬管里,所以技术上是没区别的
xmqhp
第7楼2011/06/08
分流的一个很重要作用就是防止柱容量小的柱子过载;分流/不分流对于进样方法和技术要求是一样的.
waraction
第8楼2011/06/08
.同意。补充一下,分流和不分流都是把所需组分控制在比较好分析的一个范围内。
zhannghaina
第9楼2011/06/08
分流模式用于含量较高组分分析,也就是进样后样品被分成两部分,其中一部分样品进入柱子,另一部分被排出,这样可以避免含量较高组分峰饱和而使测量结果有偏差;不分流进样用于分析痕量组分
yuduoling
第10楼2011/06/08
我们一般都是这样来理解和做的
