气相色谱(GC)
henry1208
第1楼2011/06/09
不是所有国标中的的条件都是适合我们的,可以根据样品的特点以结合你手里仪器情况尝试调整分析条件,包括色谱柱的选择,建立自己的分析方法甚至企业标准。方法建立过程中可用已知准确含量的样品作参照。
zihan_love
第2楼2011/06/09
我做过,能具体讲一下你是怎么做的?用的什么柱子,检测器。
wengrl
第3楼2011/06/09
我用的柱子及检测器,仪器设置的条件都是完全按照GBZ/T160.62做的
阿宝
第4楼2011/06/09
国标有没有色谱图可以参考?对比一下自己的图谱和国标的,如果差别不大的话,应该问题不大国标规定的柱子是?
第5楼2011/06/10
国标没有色谱图参照,柱子是聚乙二醇20M:氢氧化钾:6201
第6楼2011/06/10
刚开始进了五针还能检测出来,第六针的时候在出峰的位置基线突然上升把目标峰给掩盖住了,国标中进样口温度200多度,检测器的温度是150,不符合常规
