气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/11
国产的?10微升还是? 用手试着矫正一下看能用不,一般情况下会不太顺畅,但凑合能用
hdxy001
第2楼2011/06/11
是澳大利亚进口的10微升的
第3楼2011/06/11
没别的好办法了吗?用起来很不顺畅啊,而且使劲推能听到针芯磨针筒的声音,心痛啊
coffee8
第4楼2011/06/11
里面有脏东西容易出现这样的问题所以应该经常清洗进样针
第5楼2011/06/11
如果有同型号的旧的进样针不知道是不是可以重新配上呀!
安平
第6楼2011/06/11
可以的。
雾非雾
第7楼2011/06/12
就SGE的进样针?
第8楼2011/06/12
一般说再怎么弄,那个折弯的地方都不太好复原了,会影响针的气密性,最好还是换一个针吧,国产的不是太贵。
symmacros
第9楼2011/06/12
一般很难搞直的,用小平口钳子慢慢板板试试,也不一定行。
hza123
第10楼2011/06/12
硬质台面上,用圆柱型铁棒或者其他硬质物质,像擀面杖一样弄直。
