气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2011/06/14
没完全按标准搞过,主要是觉得干嘛只取0.3ml提取液?取0.3ml误差大,可能美国鬼子的枪比较精密吧。我们1ml提取液加100ul内标
AK-47(冲)
第2楼2011/06/14
我们是直接取0.08g,加5加10,然后静置。然后过滤上机测。没完全按照标准来。感觉他们给的各个参数都太小了,做研究的这样来还差不多,我们是民营第三方,样品量大,没办法那么细致的一个一个来。。。
七宝
第3楼2011/06/14
标准也只能是参考,如果完全按照标准来做的话也不是很好的。
原天
第4楼2011/06/14
没按标准。除做典型报告。
frank_lee1981
第5楼2011/06/14
也有同感...另外回应下,需不需要分流比20:1设置进行测试
穆紫冰
第6楼2011/06/15
如果是比对的样品都会按标准做的
andychan59
第7楼2011/08/17
我们也是这样搞的,结果CNAS评审员给我们开了个不符合项,说我们作业指导书与标准不一致。狂郁闷!
第8楼2011/08/18
如果不按照标准做的话做一个标准偏离度分析就好了。
第9楼2011/08/18
这个是的,毕竟还是和标准有出入,需要做一些比对实验之后,存档。
